主题:使用拉力机时,拉伸试样完成返回时,力值返而增加,不知为何?
浏览0 回复21 电梯直达
liuhuan992
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
当定伸长拉完时,拉伸至指定伸长,开始返回,却出现了力值增加问题,
想问下,是跟拉力机传感器有关还是电路板设计问题,或是机械结构不当所致?
推荐答案:djbhbez2004回复于2015/03/19
应是仪器出现问题!
补充答案:
jiansfw回复于2015/03/25
应该是惯性,7楼说的有道理
沉底儿回复于2015/04/02
      楼主的意思应该是定伸长?那就是试样并未拉断,在返回时力从拉向力转变为压向力,试验机试验方案中应该是设置的拉向力,如果软件中没有能设置自动切换力方向的传感器的话?返回时的力可能已经不准确了。
      建议楼主做金属类的试验不要用返车功能,如果没拉断就返车会对试样后续性能造成影响,如果拉断了马上返车就会对试验机造成损坏。应该把试验取下再返车。如果拉的是塑料类的返车不会造成影响。
      至于你说的力值短暂增加,假设你的试验机拉向力和压向力可以自动切换,且都准确的话,可以看一下你设定的返车速率,我感觉应该是返车速率高于拉伸速率造成的。在正常的拉伸过程中如果突然增加拉伸速率也会造成力值的突然上升。比如正常是2mm的速率,在拉伸过程中突然增加到5mm,曲线明显会出现力值上升台阶。
      我刚去做了个试样,在拉伸过程中拉伸速率从2mm突然变成4mm,从曲线上能看到力值出现了明显的上升。如果速率变化更大的话,力值上升更明显。
shanghx回复于2015/04/03
不用卸下试样,有力怎么卸,应改使用力值复位,不能使用位移复位!
驕傲啲活著回复于2015/06/08
估计是传感器有毛病吧,慢慢排除,不行的话就叫售后吧
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
没遇到过这种情况,按道理失力后会回落才是,平时能测准力吗
小不董
定伸长时,定速吗?若不是定速就可能不一样。
另检查下传感器附近有无其他的物体挡住或干扰。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
liuhuan992
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
平时测试力值是正常的,只是在这种拉伸返回时出现的伸长减小,力值却是短暂增加的情况
liuhuan992
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
是定速的,确认无干扰情况出现
沧海青城
djbhbez2004
shanghx
机械传动惯性所致,修改软件设置。定速率时测力传感器采样协调性!
qianguiyun1
liuhuan992
原文由 shanghx(shanghx) 发表:
对于此意见,深表赞同,不知谁还有其他的意见或建议?
jiansfw
