主题:关于硬度计的测试的问题,求助?
浏览0 回复18 电梯直达
zgzheng-76
有几个问题想问问专家?
1.硬度计的标准块有没有有效期的?若有,过了有效期会导致数据无效吗?
2.测出的材料硬度值要不要进行数据补偿?例如标准块上标注是80HRB,我测出标准块是79HRB(当然是在误差范围内的),然后我测出被测材料是59HRB,我是否要将这1HRB补偿给被测材料呢?
daniel.hui
1.标准块一般来说是一年的有效期,这是为了维护检测系统的有效性与说服力,过了有效期如果外观良好,作内部检验参考还可以,如果以前有用过,要注意所打点间距满足相关标准。
2.一般在误差范围内不必补偿,仪器有偏差就按标准值校准仪器。
byronlee
youri
shjdyq
一,标准块应该每年签定一次。
二,误差主要在标准误差之内,不需要在修正这个值!
susan1127
不过每一年的鉴定费用很贵的,不如买新的,而且根据你的使用频率,旧的也不能再用的情况下,可以买新的。我们采用的办法是每年买新的
g668209
硬度标准块共有种:洛氏、维氏、韦氏,巴氏、肖氏、邵氏、布氏
洛氏硬度块我见过三种:HRA、HRB、HRC、
维氏硬度块见过
其余还没见过
cz_sem
在仪器检定正常时,如果用标准硬度块校下不准了,就要对有效期内硬度块进行检定或重新购买,如果平时工作量很少,标准硬度块没怎么使用的情况下,只要用它校结果满意,可以不去检定。
liqufengling200
标准块也需要一年一检啊!
那如果我的标准块很少用,也需要每年都检吗?
我的硬度计精度挺高的,所以一般的硬度测量我就很少用标准块校准。这样的做法可行吗?
liqufengling200
这样说来还是比较合理嘛!
要是每年都去买新的,那真的是很麻烦哎!
iieewwjj
