主题:【讨论】低温冲击试验的干冰怎么取?
浏览0 回复20 电梯直达
社区=冬季=
做过-75度以上的低温冲击试验吗?
一般情况下,-75度以上的冲击冷却介质最好的就是干冰+无水乙醇.二者合一达到最佳的效果.
如果你做过,在配制冷却液时,是用何种办法取干冰的呢?
xq-song
〓疯子哥〓
原文由 sxqssong 发表:
我想从灭火器里可以放出来
放出来的就是气体了.....
小鸟飞翔
原文由 madprodigy 发表:
原文由 sxqssong 发表:
我想从灭火器里可以放出来
放出来的就是气体了.....
一边试验一边拿灭火器?太夸张了吧
石龙
这个温度太低,没有接触过。
但是知道制冷剂的熔点很低,常温下就会蒸发了。
人工提取不现实,量都无法控制,怎样控制温度?
社区=冬季=
原文由 pzw4321 发表:
这个温度太低,没有接触过。
呵呵,可是我取到了,现在就是看看大家还有什么方法
小鸟飞翔
原文由 lylsg555 发表:
原文由 pzw4321 发表:
这个温度太低,没有接触过。
先给大家分享一下么。
石龙
原文由 lylsg555 发表:
原文由 pzw4321 发表:
这个温度太低,没有接触过。
借助容器,真空抽取。冬季如何控制温度?
社区=冬季=
我说说我的吧:
  1.找一瓶满的CO2,知道吗?瓶子就象氧气瓶,不过是白色的.
  2.找300mm的胶皮管,直径套住CO2的出气嘴即可
  3.套袖一个,一头用绳子扎死.
  4.将套袖另一头裹紧胶皮管,胶皮管的另一头套住CO2的出气嘴
  5.打开气阀,让CO2气体进入套袖.
这样你就可以取到象雪一样的东西,那就是固体干冰哦
然后加入到有乙醇的容器里,就成功了....
容器放入温度计,把试件放入,加干冰,直至达到所需温度既可
hwg
小鸟飞翔
原文由 lylsg555 发表:
我说说我的吧:
  3.套袖一个,一头用绳子扎死.
  5.打开气阀,让CO2气体进入套袖.
有没有什么措施防止意外呢,温度可不低。
