主题:【讨论】溶剂峰大是怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
wenbozhao123
大家好!我上次在做核磁的时候发现在1.5的化学位移处有很大的峰。照理说应该是水峰。但是我不明白的是为什么会那么大,因为我在处理的过程中是肯定干燥过的,我想问的是在往核磁管中滴加氘代氯仿的过程中会不会引入那么大的水峰?应该用什么方法避免?我所用的氘代氯仿是在零下四度保存的。
Ilovenmr
可能是溶剂的问题。
保存溶剂要注意干燥,低温的意义好像不大
sufler
如果试剂的干燥保存没有问题,可能样品放置时间过长,夏天空气湿度大导致。请注意样品的存放时间。
sslin
氘代试剂若想放在冰箱, 可以进一步放在密封塑料袋, 袋中还放一些干燥剂. 自冰箱取出后, 得等到室温后才打开塑料袋.
其实也不必这么讲究. 如果嫌水份太多, 加一些干净的分子筛下去就可以解决.
celan
小寒
sdfrog
氘代试剂从冰箱中取出时,如果立刻打开反而更加容易吸水,就像冬天带着眼镜进入温暖的房间中一样。
hapyia2100
sunny817
dancingwolf
aphotonics
