你可以读以前的匀场文件。
可以调出标准匀场或自己存的匀场值. 我们单位的标准匀场命名为 standard_shim, 此值由管理员建议, 放在公用的 shim 文件夹中让大家使用.
如果自己很喜欢某样品的匀场数值, 可以当场自行存储下来方便以后调出使用, 步骤如下: svs, 命名 shim1 (范例). 以后以 rts 调出 shim1 就是该匀场值.
此值只能该用户自己使用 (因为存在私人的 shim 文件夹), 若要共用, 必须拷贝或转移到 vnmrC 的公用 shim 文件夹.
缩写说明: svs = save shim; rts = retrieve shim
