主题:是不是不同的溶液须不同的ph电极来测定ph值?
浏览0 回复13 电梯直达
fnzx
gentlehorse
jenco
xiangjian966
zdycm
不同的溶液是必须用不同的PH电极,对于水溶液来说,PH复合电极可以适用于大部分样品,但在高酸高碱的水溶液要配相接近的标准液进行校正
YHZH
“不同的溶液是必须用不同的PH电极,对于水溶液来说,PH复合电极可以适用于大部分样品,但在高酸高碱的水溶液要配相接近的标准液进行校正”观点正确!
dickcui
不同的溶液要使用专用的电极,如:高纯水的PH测量最好使用专门设计的电极,至于选什么电极,根据工艺情况,咨询厂家或根据产品说明书选择即可。
alfan
从测量角度来说,一般的复合玻璃电极可以测量大多数水溶液。但是测量强碱溶液一般会对玻璃电极有损害,不建议使用。强酸溶液会加快电极钝化。所以一般的电极的最佳测量范围在3到11之间。另外,如果溶液中含有强氧化剂,也不建议使用。如为纯净水或有机溶液应使用特定的电极或仪器。
胡说八道了!
bianhuichao
being1983
电极有测定范围吧,但我们实验室好像一个PH计一个电极,不换的
WHO1235
pH电极有通用型和专用型的。
对于一般的水溶液,当然通用型的就可以了。
对于一些特殊的样品,最好采用专用型的:举例如下:
1、高温pH电极,用于100度以下样品
2、高碱pH电极,用于测定pH>12的样品
3、非水电极,用于测定有机相pH
4、高纯水pH电极,用于测定电导率非常低的蒸馏水和去离子水
5、抗污染pH电极,根据不同需要,可以测定油漆、蛋白、污水等样品pH
还有更多
