电化学分析一般是指的分析方法,即物质的定性与定量分析,主要指下面所说的第1类;而电化学测试或是电化学测量通常是指研究体系的电化学特性,比如耐蚀性,极化的强弱,氧化还原电位等等,主要是下面的第3类.
根据国际纯粹化学与应用化学联合会倡议,电化学分析法分为三大类:①既不涉及双电层,也不涉及电极反应,包括电导分析法、高频滴定法等。②涉及双电层,但不涉及电极反应,例如通过测量表面张力或非法拉第阻抗而测定浓度的分析方法。③涉及电极反应,又分为两类:一类是电解电流为0,如电位滴定;另一类是电解电流不等于0,包括计时电位法、计时电流法、阳极溶出法、交流极谱法、单扫描极谱法、方波极谱法、示波极谱法、库仑分析法等。
