主题:求对图像角度积分的DM script
浏览0 回复10 电梯直达
mavericben
举个例子,对于晶体粉末的x光衍射,得到一个同心的多园环图案,想把这个2D
图像变为1D图像,x轴是从圆心算起的半径长度,y轴是intensity。那么就需要
在x轴的每一点,沿角度积分(0~360度,极坐标。看每一个园上有多少个pixal,对所有的intensity求和,然后除以pixal数。这样我们可以得到一维
的衍射图,从peak的位置得出衍射信息。我想知道有这样现成的script么?
多谢了。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
天黑请闭眼
mavericben
主页上没有。。很少的几个。只是奇怪这应该是很常用的工具啊,居然没有
这没有人做x光衍射?
原文由 shxie 发表:
去gatan的主页上找找看,或许会有。
tem_abc
试试这一DM script。使用前需要将衍射花样的中心用DIFFPACK或用“准星”状工具定义,也要对花样进行校正(倒易空间尺度单位),再同时按下Ctrl+Entre即可。
DM Scrip - SADP rotation average
mavericben
天黑请闭眼
原文由 TEM_ABC 发表:
很赞!上载一下使用效果:
怪味陈皮
mavericben
现在看到乐。多谢乐。。
原文由 TEM_ABC 发表:
mavericben
图很漂亮,第一第二个图有什么关联么?一个是晶体一个是粉末?
原文由 shxie 发表:
原文由 TEM_ABC 发表:
Scrip - SADP rotation average[/url]
很赞!上载一下使用效果:
天黑请闭眼
原文由 mavericben 发表:
不是,都是一个图做出来的,第一个是拍的,第二个是用脚本转换的图样,就是把单晶的衍射360度旋转得到多晶衍射花样。
但这个并没有解决你的问题,你主要想通过对多晶衍射环进行360度积分得到一个强度值,那么为什么不用XRD来做呢?
mavericben
我要做的不是多晶,是高分子薄膜的TEM image,XRD 做出来的是高分子晶体的大小,因为我做的是混合薄膜,所以对image直接做图像处理,得到power spectra 也许可以得到更多信息
原文由 shxie 发表:
原文由 mavericben 发表:
