原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
上《材料科学基础》的时候学过金属变形,之后就没用过。我记得滑移带就是金属滑动的痕迹呀,按说不应该会有微观缺陷。当然,如果这么想,连宏观的迹线也不应该出现,只应该看到滑移产生的台阶。不过,我觉得还是会有位错产生的。谁来科普一下,为什么滑移会导致位错?难道是因为金属被挤压?那位错线是不是必然在滑移面内?我不记得还学过剪切带这个概念。感觉剪切带就是滑移带呀。
说说我的看法吧,在金属中,把滑移带说成质变的话,那么缺陷就是量变,只有量变累积到一定的程度才会出现质变的滑移带,但是缺陷特别是位错的话,在滑移面上的滑移比非滑移面的滑移所需要的驱动能要低很多,所以通常来说,位错的滑移都是在滑移面上的,但是当位错获得一定的驱动能,突破发生交滑移或攀移的能垒,位错就可以运动其他的晶面去。
我觉得不是滑移导致位错,应该是位错导致滑移
金属中产生位错主要是受外力,挤压和拉伸,但是通过力的分解,是可以分解出一个剪切力的,特别是做疲劳测试的时候,在剪切力作用下造成的断口,可以称之为剪切带,在微观下,我个人认为剪切带是贯彻大部分的晶粒,与取向无关,当时方向都是相同的,而滑移带是具有具体的结晶学取向的,在不同晶粒中取向不同的。
