主题:请大家帮忙分析一下我的电子衍射图,谢谢!
浏览0 回复56 电梯直达
annie_sun
该帖子已被shxie设置为精华;
我的样品Sample-A是高分子,分子量为5000,单斜晶系,晶格参数a=0.95nm, b=1.20nm, c=1.95nm,β=101度,电压是100kV,相机长度是100cm。而文献中报道的单晶衍射是四点衍射,两套互相垂直的强衍射点,都是{120}面的衍射,说明分子链的方向是平行于电子束的,他说这套衍射是“单晶的[001]zone,”没弄明白怎么回事。我一直以为我能作出来的也应该是四个点的,可是我的衍射却是六个点,很迷惑,希望各位大侠指点。多谢!
shxie
你能不能把衍射的标尺放上来,或者你自己计算一下,这六个衍射点对应的晶面间距是多少?
计算公式那本书上有的,100kV的电子波长为:0.0370 A,你要量出从中心透射斑到衍射斑的距离R,用Rd=L×0.0370来计算一下d即可。
还有,XRD的标准数据有没有?你做过XRD了吧?把你计算的d和XRD的峰对照,看看有没有特别相近的?有的话就可以认定是那个面了。
还有你说的那个衍射图样,应该是长方形,对应的的确是{120}晶面族,由于这个晶面族就是通过[001]也就是c轴投影--注意不是垂直ab面而是沿c轴投影--的结果,所以其晶带轴方向是[001]。
heweicherr92
呵呵.既然你晶格常数都知道了。就可以利用晶格常数和一系列hlk值自己制作一个数据表。给出d值和相应hlk之间的关系。就可以标定了。不过单斜是不可能出现正六边形衍射花样的。你给出的点是不是少了点。应该是带心矩形吧。
heweicherr92
原文由 shxie 发表:
你怎么知道是120晶面族啊,你做过?你知道120面和001方向垂直?哈
shxie
原文由 heweicherr92 发表:
嗯,看来回家一趟功力大增啊,不过单斜为什么不能出现六角衍射呢?因为ab面是矩形,而c轴夹角不是90度?
shxie
你画一下就知道了,{120}晶面族通过加和,出来的四个点是[-200],[200],[040],[0-40],这个不是[001]投射是什么投射呢?
heweicherr92
原文由 shxie 发表:
单斜晶系可能的衍射花样就只有平行四边形,矩形和带心矩形。这个在郭老的书,电子衍射图在晶体中的应用上面有的。我也不知其所以然。哈
最近想学一些理论啦,既然学电子显微镜了,就要对显微学有所了解啊,
shxie
如果把六角看成带心矩形,不就是没问题了吗?不过心和矩形的四个点强度上有区别吧?
ps:你说的书我推荐了好多人看,自己还没看全过,汗
heweicherr92
原文由 shxie 发表:
加和,怎么加和的?120面和1-20面加和? 这个道理何在哈?通过这个确定衍射点的?
还有他说的什么四点衍射,和六点衍射到底啥意思呢。。衍射花样和几个点有啥关系啊,~
heweicherr92
原文由 shxie 发表:
看成是可以的,不过角度就不对了。不可能出现60度吧。虽然我就是做单斜的。说实话上次做一个衍射花样,如果把误差算进去的话,还真的就是六角的哈。。哎呀。。没办法。 。强度问题好像不需要讨论吧,我们又不是x射线衍射。难道要考虑衍射强度么?我对这个一无所知啊。望斑竹指点哈。
shxie
倒易空间的矢量是可以应用平行四边形加和的,比如{120}晶面族就是[120][1-20][-120][-1-20],hkl互为负数的是和透射斑一条线的,那么你加和任意两个相邻的点,就能得出我说的那四个点了,通过这个也就容易判断是什么晶带轴了。郭先生的书里面应该还提到了一个算晶带轴的简便方法,你可以找找。
至于他说的几个点,都是看最临近透射斑的点数吧,四个可能指的是长或正方,六个说的是六方或者斜六方。
