主题:【求助】EDS打出来的谱图总有Cr峰
浏览0 回复7 电梯直达
洪星二锅头
透射电镜新装了牛津的能谱,但是装上后,不管样品有没有Cr,打出的谱中总含有Cr峰,头疼的不行,没有该元素的样品打出在0.61 wt%左右,按常理来说这么低已经不能说样品中含有该元素,有人说是高能的电子的弹射打到镜筒或者极靴等设备上所造成,但是却没有Fe峰,具体的原因还有待商榷
不知各位有什么方法或者手段改进的,当然不能直接通过软件删除,另外,虽然说能谱是半定量或定性的,但是也有一个准确度的,对于提高谱图的准确度,大家是怎么操作的,倾转样品台,降低电压等等,还请大家不吝指教,谢谢
锆石,ZrSiO4,每个颗粒的成分均不相同
AlZnMgCu合金,由于没有修改设置,以O为化合物进行优化造成O的含量很高,总体结果是不对的,但是在谱峰中依然存在Cr
ZrCuAl的大块非晶,其中Zr+Cu+Al的含量在99%以上,样品中不存在Cr,但是谱图中依然存在
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
蓝莓口香糖
洪星二锅头
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
没图没真相
哈哈,这图还没倒出来呢,一会我倒一下上传,呵呵
yesuaini
Fe K 线有可能被Cr 吸收,产生二次 (fluorescence) Cr K 线
因为二者的原子序数相近,而且K 线能量差在1keV 左右
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
洪星二锅头
没图没真相
问题基本解决了,是由样品杆造成的,我一直都是用的普通双倾台,后来换成单倾杆后,Cr基本没有了,但是会有其他的杂峰,如Mo,可能也是来自样品杆,换成Be双倾台,得出的结果更加的准确了
洪星二锅头
原文由 yesuaini(yesuaini) 发表:
和峰的出现有这种可能,不过我尝试换了一下样品杆,问题大致就解决了,应该是样品杆的问题,呵呵
kuku5837
洪星二锅头
原文由 kuku5837(kuku5837) 发表:
我的单倾杆也经常出现Cr峰啊
我也试了,如果将死时间控制在13%作用,单倾台的Cr峰就不会出现了,另外选区的位置也有一定的影响
