168.9 HPLC法测定复方两性霉素B眼用凝胶的含量
【作者】 吴伟 何梅凤 唐细兰 王延东
【Author】 WU Wei, HE Mei-feng, TANG Xi-lan, WANG Yan-dong (Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510060)
【机构】 中山大学中山眼科中心
【摘要】 目的建立同时测定复方两性霉素B眼用凝胶中两性霉素B和利福平含量的高效
液相色谱法。方法采用DiamonsilC18柱(250mm×4.6mm,5μm),以0.005mol/L乙二胺四乙酸二钠-乙腈(65∶35)为流动相,流速为1.0ml/min,检测波长为334nm,柱温为20℃。结果两性霉素B的线性范围为4.816~48.16μg/ml,r=0.9999,平均回收率为99.3%,RSD=1.0%(n=9);利福平的线性范围为1.739~17.39μg/ml,r=0.9999,平均回收率为99.4%,RSD=1.1%(n=9)。结论该方法操作简便,快速,结果准确,可适用于产品的质量控制。 更多还原
