主题:【分享】匹伐他汀钙 系统适应性试验
浏览0 回复4 电梯直达
wubin102628
 取匹伐他汀钙和苯甲酸乙酯适量,用乙腈-水(3:2)溶解,配成浓度分别为0.05mg/ml和0.2mg/ml的混标.
 流动相:A: pH 3.8的醋酸盐缓冲液[取稀醋酸8ml,加水稀释至800 ml,加入醋酸钠溶液(取醋酸钠试液1 ml,加水稀释至100m)100 ml,混匀] B:乙腈注:稀醋酸:取醋酸6 ml,用水定容到100 ml醋酸钠试液:取无水醋酸钠8.2 g,用100 ml水溶解0(min) A(60%);20(min) A(60%);53(min) A(10%);70(min) A(10%);71(min) A(60%);90(min) A(60%)
流速: 0.9 mL/min
柱温: 40 ℃
检测器:UV 244 nm
进样量:20 μL
Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm
Platisil C18,250×4.6 mm,5 μm
Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm
图例:1-匹伐他汀钙
2-苯甲酸乙酯
yifan1117
冬冬dd
wubin102628
原文由 冬冬dd(v2755797) 发表:
匹伐他汀钙中的苯甲酸乙酯是什么?
系统适用性试验中的考察项,应该是药品合成中的副产物。
东风恶
和我做的一样。这个品种其实分析起来不是很难做。
