原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
精心绘制的,赞一个,其实微生物实验室有很多讲究,欢迎楼主给大家讲讲
比如平米数与紫外灯个数的关系,紫外灯高度等都有不少讲究
微生物实验室的核心区域包括实验间及与之相连的缓冲间,主要应用75%酒精 次氯酸盐 碘载体 新洁尔灭为主要消毒液体。
1.紫外灯照射消毒
微生物实验室使用前后的工作台面都要打开紫外灯进行环境消毒,对超净工作台面应用75%酒精进行喷洒消毒处理(包括带入的实验工具器材),保持室内环境温度20-25℃, 。
就杀菌效果而言,220V30W紫外线灯最佳杀菌半径为1-1.5m,所以工作台正上方1-1.5m处应装有紫外线灯,其辐射强度应大于70uw/CM2,使用单位应定期做照射强度检测,发现强度不够之灯管应立即更换(之前我们单位通过生产厂家对石英管紫外灯进行了检测,其寿命约为半年)。适应数量的紫外灯,应确保每立方米不少于1.5W。
紫外线消毒时,应确保室内清洁干燥,且无人员出入,作用时间应大于30min,当室内温度小于20或大于40;相对湿度大于60%时应延长照射时间,紫外灯关闭后至少30min后,人员才可进入室内作业。
2.熏蒸消毒
关闭无菌室门及超净工作台的紫外线及排风,将一定浓度的过氧乙酸转移至蒸皿中,置于消毒中心位置,固定酒精灯于蒸发皿下,保持室内紧闭密封,蒸发结束后,打开排风,保持俩小时。
以上都是我们微生物实验室经常做的,不足之处请老师指正 扩展。
