主题:【讨论】气相顶空进样口
浏览0 回复16 电梯直达
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
反正载气都是通过顶空传输管道直接插入进样口的,为什么不能连接其他的进样口进样呢?
我用其他进样口时,顶空的载气压力(CARR  PRESS)显示为0,就是没载气进入,为什么会这样呢?
秋醉虞阳
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
看一下进样口是否没设置到位?
都设置好的,按理论上说应该是可行的呀,实际却是不行,只能用那个专用的,不知道为什么
Tsao
原文由 尘(fjh26) 发表:
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
你的顶空是否配置有载气压力调节阀?根据你的描述看,应该是没有的,目前DANI的顶空都没有载气阀,都是截断载气的连接方式,即GC载气管路被截断,载气从GC的EPC出来后先进顶空,再从顶空的传输管线返回进样口,因此哪个进样口的载气被截断了,就只能用哪个进样口,看一下GC载气管线是否被截断了即可确定。
原文由 Tsao(caokun2006) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
是的,当你将三通阀转向顶空那路时,这路载气就断了。但是为什么顶空不能用别的进样口啊,只能进这路载气截断的进样口呢?
安平
valorb
你问问装仪器的工程师呢,他们一般都会告诉你的
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能和安装方式有关系。最好看看仪器照片。
就如4#说的,我们的就是将一个进样口载气路截断装了一个三通阀,将载气可以转向顶空
2012/10/26 8:05:45 Last edit by fjh26
原文由 valorb(654456) 发表:
他们也答不清楚
yifan1117
手机版: 气相顶空进样口
