主题:【求助】气相色谱顶空做三氯甲烷和四氯化碳峰型不好
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_294b11e0
请教各位大侠,顶空进三氯甲烷和四氯化碳的标样的峰型怎么这么差啊,手动进液体标样的时候是不错的,用的是-5的色谱柱,全自动顶空,柱温60,顶空平衡时间20分钟,炉温70℃
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
郭景祎
杰8521
dadgoh
十七
陌路飘雪
三氯甲烷四氯化碳,用膜厚比较厚的柱子做峰型比较好。624的柱子,顶空进样量1ml分流比20:1基本上都很好
陌路飘雪
Insm_294b11e0
Insm_294b11e0
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:去掉进样衬管里的玻璃棉。
可能是玻璃棉掉进进样口了是嘛?
Insm_294b11e0
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:还有气相温度可以低点,柱流速1.5或者2.0
这两个流速都试了,没有什么变化,主要是还手动进样试了一下,峰型挺好的。
Insm_294b11e0
原文由 十七(v3073229) 发表:炉温降低试试看,还有走空白看看
降低试过了,空白也走了,没有干扰峰
