主题:【求助】玻璃样品瓶或顶空瓶的材料
浏览0 回复4 电梯直达
headspaceman
想了解一下 样品瓶 顶空瓶 有国产的吗 进口的说是中性玻璃 国内多写 硼硅玻璃 能用吗?
雾非雾
原文由 headspaceman 发表:
我查了半天只查到进口的瓶体是用的高质量硼化玻璃,好像和硼硅玻璃的意义差不多.
无名
你觉得不能用的原因是什么?用作样品瓶,其基本要求是不能对待测样品产生干扰,只要满足这个要求,并且有适合的形状和强度和您的设备匹配,有什么不可以的呢
ygx
样品瓶、顶空瓶多是和仪器配套的,只要大小、高低、口径一致的话,国产和国外的都可以使用。
Dolphy
进口的产品标称一般是一级水解玻璃,国内对应的产品叫做中性玻璃。
对于一般的色谱进样瓶来说,个人认为只要尺寸控制的好,国产的没什么不能用的,只是长时间存放的时候,玻璃材质本身的抗水性能跟进口产品的差距还是很大的。
对于顶空瓶来说,个人不建议使用国产的,第一,真正的headspace neck是双斜面的,国内大部分的生产商用的实际上市crimp neck,也就是常见的西林瓶的瓶口,平面的,这个首先是密封性能会有一定的差异; 第二、对于顶空来说,国际通用指标要求玻璃瓶体耐压指标在3.0+/-0.5 bar,国内的西林瓶的耐压基本都不达标,这也是材料所决定的,所以考虑安全问题的话还是保险一点吧。
