主题:【讨论】FID长期不用,会出现什么问题?
浏览0 回复11 电梯直达
瓦里安气相GC450,带三个检测器ECD、PFPD、FID,ECD与PFPD这两个检测器一直使用,都正常,但FID自买来就一次没用过,三年过去了,FID会出现什么问题?长期不用要如何维护FID,它的点火圈会生锈吗?还有什么是应该注意的?
雨木霖
安平
实验一下看看为好。电气部件长期不通电容易出问题。
symmacros
一般不会有问题,开始使用时候升高温度过一段时间在点火(有时候长期不用,初次点火可能较困难,需反复试试),可能开始噪声较大,慢慢就小了正常了。
xiao-jin
检测器会很脏,如果使用噪声很大,基线会不稳定,而且点火也不会太好。FID点火极应该是耐腐蚀部件吧。
chengjingbao
通常情况下,检测器会有一些浮灰,注意清洁。
一般情况是先用,看基线,以此判断是否需要清洁。情况好是话,这项工作也可以免去。毕竟没用过。
老多_小多
xdzh130
我的450-GC在2009年3月投用,先用的ECD,之后约2011年用FID、2012年用PFPD,二者均无问题。
DeeperBlue
事实表明,一台气相装多个检测器,工作中要等待,工作效率不高,如果两台气相只装一个检测器,工作效率反而要高些。
FID是自动点火还是手动点火,PFPD只要条件到就点着火,没遇到点不着的情况,省劲。
