主题:【讨论】请问您会改变气质仪器原来的默认设置值吗?
浏览0 回复26 电梯直达
symmacros
一般讲仪器会有固有的一些默认设置值,例如离子源温度(或有些型号四级杆温度),传输线温度,采样阈值等,请问您会改变气质仪器原来的默认设置值吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
用的T家,印象中没有默认值。
除了三透镜电压不改,其他能改的都改过。
方法灵敏度足够时,先降增益,
要求必须的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
千层峰
我用岛国机器,使用中都不用默认值。。。
tang566
离子源和四极杆温度为默认值,传输线的温度根据方法需要而定。
花开见我
离子源、四级杆都是默认值(不知道有没有人做过离子源和四级杆的不同温度下,TIC图有什么不同)。其他的参数根据需要来设置,但大体上和版友或者文献上一致,比如初始柱温50度,进样口250度等等。
牛二
用的安的仪器,一直没动过默认的设置,
只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值
离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。
顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??
xiaowei_zhuang
A家的没改过 色魔的重设过,离子源和传输线
牛二
离子源、四级杆、传输线等都是默认值  ,进样口250℃不知的是不是默认的。
手动积分时,经常改阀值
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢再参与。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
离子源和四级杆的不同温度下,TIC图有所不同。温度高峰高些,安捷伦官方有实验例子,主要是高沸点物质测定时候适当提高温度。
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
手动积分时,经常改阀值
进样口250℃不是默认的,进样口温度好像没有默认值。
symmacros
原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
A家的有常用值(默认值),T家没有。
