原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 noob(noob) 发表:
有做杀虫剂的吗? 样品处理完通常进样时的最终溶剂是什么?
现标液都是用甲醇配的。但发现一些标准样在室温或样品盘上放置一段后就发生降解。试了ACN,好像会稳定一些。
我们是用丙酮正己烷(1:1)做溶剂。
您把标样放在室温下当然是可能降解,一般来说买的国外的粉末状标准品有-18度以下保存的,有-4度以下保存的,有4度保存,20度保存,您应该按标准品包装上提供的保存条件保存。我们都是冷冻,没发现降解的。
原文由 noob(noob) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 noob(noob) 发表:
我们是用丙酮正己烷(1:1)做溶剂。
标液是放在冻箱内储存。测的时候拿出来,可若是在样品盘上放置一段,就会发生降解。所以我干脆连样品盘都冻起来,每过四十五分钟拿出加样。可那样就不能过夜了。
