主题:【求助】三氯丙醇检测
浏览0 回复12 电梯直达
xiang_111
最近做三氯丙醇检测出现杂峰干扰,刚好就是253离子干扰,改变程序升温也无法将杂峰分开,请问各位大侠有没碰到过相似的问题,如何解决。
lucia_J
没测过这个,LZ可以试着换个溶剂看看,或者让出峰的时候是恒温。
pingguwu
symmacros
不知楼主用什么衍生化办法?如果用七氟丁酰基咪唑(HFBI)衍生化,253是特征离子,请问楼主是在空白是出现253离子峰吗?
xiang_111
是用七氟丁酰基咪唑(HFBI)衍生化,空白没有253干扰,样品也只是个别会出现干扰,所以才郁闷呢
2011/3/18 10:16:10 Last edit by xiang_111
yigaozizi
楼主,你怎么处理这个样品呢?是处理酱油里面的氯丙醇吗?用什么处理的?SPE柱还是硅藻土?
我也在做这个实验,结果让我很是懊恼
symmacros
原文由 xiang_111(xiang_111) 发表:
还没完全明白楼主的意思,只要空白没有253干扰就可以了,正常吧?
xiang_111
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
我也在做这个实验,结果让我很是懊恼
我是用硅藻土
fuwusheng
楼主,m/z 253是许多物质的特征离子。不知你做的时候,是否用了重新蒸馏的无水乙醚。此外,正己烷是农残级的吗。如果仍然没有改变,你可以尝试用m/z 289、453等离子定量。我在分析油脂时,m/z 253就有干扰,改用m/z 289等就OK了。
  我做氯丙醇有8年了,国家标准就是我们制订的。各位在做的过程中如果有问题,我愿意效劳。我的email: fwsfqm@126.com。
栗星
原文由 fuwusheng(fuwusheng) 发表:楼主,m/z 253是许多物质的特征离子。不知你做的时候,是否用了重新蒸馏的无水乙醚。此外,正己烷是农残级的吗。如果仍然没有改变,你可以尝试用m/z 289、453等离子定量。我在分析油脂时,m/z 253就有干扰,改用m/z 289等就OK了。    我做氯丙醇有8年了,国家标准就是我们制订的。各位在做的过程中如果有问题,我愿意效劳。我的email: fwsfqm@126.com。
你好,我们在按照5009.191-2016第一法做,做标曲,衍生没问题,加入净化步骤以后就找不到内标衍生物的峰,或者特别小,这是什么原因?
p3221455
原文由 栗星(v2673149) 发表:
我做氯丙醇 跟你的结果一样呢  你们后来怎么做了
