主题:【求助】HeadspaceGC-MS测定BTEX
浏览0 回复11 电梯直达
ss123
用HeadspaceGC-MS测定苯,甲苯,乙苯和二甲苯时,二甲苯的回收总是偏低,仪器维护也行,不知何故?谢谢大家!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
二甲苯有同异构,会有影响么?二甲苯一般分两个峰岀来啊
symmacros
三克油
可能与进样的方法有关,顶空需要保证样品和曲线中的溶剂的量一样多,否则可能会出现你这种情况。二甲苯有三个同分异构体,我们之前也是两个峰。
ss123
原文由jxyan发表:二甲苯有同异构,会有影响么?二甲苯一般分两个峰岀来啊
同分异构体情况一样,都偏低
ss123
原文由v2847092发表:可能与进样的方法有关,顶空需要保证样品和曲线中的溶剂的量一样多,否则可能会出现你这种情况。二甲苯有三个同分异构体,我们之前也是两个峰。
怎么保证它们的试剂量一样多?
ss123
原文由ss123发表:原文由v2847092发表:可能与进样的方法有关,顶空需要保证样品和曲线中的溶剂的量一样多,否则可能会出现你这种情况。二甲苯有三个同分异构体,我们之前也是两个峰。
怎么保证它们的试剂量一样多?
在二甲苯后面还有个苯乙烯,也偏低,而二甲苯前面的其他峰都还行
千层峰
原文由ss123(ss123)发表:
同分异构体情况一样,都偏低
我也测过这些东西,没出现过这些问题啊!
请问你标液浓度多大?加标又是多大呢?
三克油
原文由 ss123(ss123) 发表:
怎么保证它们的试剂量一样多?
之前我们配曲线是先配好一系列的浓度点,取同样体积的各浓度点到顶空瓶。加标也是用中间点加。
ss123
原文由jxyan发表:原文由ss123(ss123)发表:原文由jxyan发表:二甲苯有同异构,会有影响么?二甲苯一般分两个峰岀来啊
同分异构体情况一样,都偏低
我也测过这些东西,没出现过这些问题啊!请问你标液浓度多大?加标又是多大呢?
曲线2-300ug/ml,内标10ug/ml
ss123
原文由v2847092发表:原文由ss123(ss123)发表:怎么保证它们的试剂量一样多?
作曲线时,二甲苯的最高点(300ug/ml)常常偏高,这是试剂量高造成的吗?才进一台新仪器,也是这样!
