原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问依照什么标准吗?
谢谢回答!
不是按什么标准,听同事说这是从客户那里学来的方法。
我们检测的香精样品里,除了乙醇还有少量其他醇类物质,酒精度计的原理应该是密度,跟水的密度不同的物质都会对测出来的酒精度造成影响,所以酒度计测出来的并非完全是乙醇的含量。
我这里问的是,我们检测香精样品时需要调节样品的乙醇含量到5%,是应该按照纯乙醇的含量调节呢,还是该按酒精度计测的酒度来调节呢?
DB-WAX的柱子可以测甲乙醇吗?该做水相进样还是有机相进样处理呢? 谢谢!
