测工作曲线时,工作曲线测不好,工作曲线的线性不能测到0.995。
工作曲线的浓度点为0.5、1、2、5、8mg/L。仪器在测0.5、1、2mg/L时,响应能成比例增加,但测到5和8mg/L时,响应增加很大,比理论值大20%到30%之间。具体见下图。
版友们有遇到这种情况吗?是什么原因导致,是怎么处理的?
已做的维护:截色谱柱、老化色谱柱、更换新的衬管、新的“O”型圈、新的分流平板、新的进样针、新的隔垫和清洗进样口腔体。
标液配制:釆用移液管来配制,
从储备液配制工作液时,釆用移液管移取的体积为:0.25ml、0.5ml、1ml、2.5ml、4ml.
