原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
你说的保留指数是指什么?是指TIC图中的色谱峰的保留时间吗?
保留指数retention index或Kovats Index(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
原文由 它山之石(graymice) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
老朱无所不通,挺佩服你的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 limonene863(limonene863) 发表:
我用GC7890A -MS Model 5975CAgilent的做的气质分析,怎么没有保留指数啊?希望高手帮助啊!!是不是每一个不同型号对应不同的保留指数啊??需要保留指数我该怎么办啊?
保留指数可以在有关手册文献来查询,在NIST08或NIST05里也有参考保留指数。最好是自己测定。
保留指数主要和色谱柱等因素有关,和仪器无关。
原文由 limonene863(limonene863) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 limonene863(limonene863) 发表:
可不可以再问一下,我做的精油成分分析,开始摸索条件的时候我用的安捷伦的7890气相做的,柱子是HP的,测出结果有一种主要成分占80%多。文献中也说这种东西一般占32——90%之间,结果后来我就用岛津的气质去看成分也是HP的柱子,条件一样,结果主要成分占12%,测了4次全是这样,我不信,然后又用的安捷伦的气质(上述型号)测出来主要成分为78%,为什么会这样呢??
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 limonene863(limonene863) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 limonene863(limonene863) 发表:
请问是同一种HP柱子吗?色谱条件都一样吗?是采用什么方式定量?一般不可能相差这么大的。
