主题:【求助】关于13X柱峰无法分离的问题
浏览0 回复16 电梯直达
kelopatra
本人是色谱小白,特向各位前辈求助
用的是13x的分析柱,是刚刚用280度老化过的新柱子。分析的气体成分是Ar、CO、N2、O2,能看出四个峰但是有重叠,请问怎么处理啊。柱箱温度70、进样器130、检测器180,热丝200
阿宝
把柱温度降低试试
另外柱效不咋好哦,拖尾挺严重的,对称性也不好
hza123
蓝色De忧郁
北分的工作站,办法跟楼上相同,实在不行就只能换柱子了。
独钓寒江雪
原文由 kelopatra(kelopatra) 发表:
本人是色谱小白,特向各位前辈求助
氩气和氧气是分离不开的~
楼主什么载气啊?
检测器180,热丝200这种条件下仪器会寿命变短的
检测器70~80足够了
yu_wl
雨木霖
皮皮鱼
你说的要是真的,这个条件下,Ar和O2分成这样,那绝对解决了色谱的一个大难题啊。
这四个都是什么组分呢?古怪中。CO在里面也显得不伦不类啊,能出成这样?
你,你,你不是我们的仇人故意来耍我们的吧?
特有的,国产色谱死体积过多造成的峰展宽,倒是非常明显。虽然这个谱图不是你说的组分,但要解决也挺简单的,就是去掉气路中所有的死体积,让色谱峰尖锐起来,对称起来。
kelopatra
氦气做载气,谢谢你的建议啊。热丝多少度呢?
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
本人是色谱小白,特向各位前辈求助
氩气和氧气是分离不开的~
楼主什么载气啊?
检测器70~80足够了
kelopatra
多谢前辈了,不过这个真的是我自己分析出来的图谱,检测的样本是标准气,成分为CO 50ppm、H2 50ppm、O2 50ppm、N2 50ppm、其余是氩气。怎么去掉死体积啊?多谢多谢!
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
安平
