原文由 lvqiang_2001 发表:
假设一个样品中含有三种组分A,B,C,沸点分别是80,150,220,请问如何设定柱温,来使得程序温度的最大温度最低而也能保证这三个组分都能出来而不冷凝在柱内,比如150℃,当然,载气流速和柱子的物理规格都是已知的,是否有这么个方程来计算: Tmax=f(流速,max(80,150,220),柱内径,进样口温度),或者没有这样的方程,但是可以大致推算的方法,很多实际应用中,柱子的最大温度往往是被考虑的,但是有没有人计算过在适当的条件下,设计最小的温度来分析,以保证柱子受的的伤害最小呢?希望有这方面经验的人不吝赐教!谢谢!
