主题:【求助】怎样分开气相色谱中CO和H2峰
浏览0 回复11 电梯直达
nightfox01
各位大虾,前几天我用色谱仪分析CO、H2和氩气的混合气中CO和H2的含量,发现CO峰和H2峰很靠近,影响到峰面积积分。我想问一下在什么实验条件下能让他们的峰分的更开点,好让我更精确计算。PCD检测器,PQ柱,氩气为载气。
tengguoqinghh
nightfox01
原文由 tengguoqingHH 发表:
TDX-01柱就可以吧
楼上你好,谢谢你的回复。你说的TDX-01,我在该论坛色谱柱版块找不到相关资料啊?
happy水中月
你的问题和下面链接的问题有点相同的地方,你看看能不能解决你的问题。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090903/2095274/
chengjingbao
原文由 nightfox01 发表:
TDX-01柱就可以吧
碳分子筛!
哇咔咔
5A分子筛应该可以,试试安捷伦或者瓦里安的5A 分子筛
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 nightfox01 发表:
其实调整参数能达到完全分离的。需要自己慢慢调,因为因气路各个参数不同而不同。你先试着降柱温看看。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 nightfox01 发表:
这种柱子分离CO和H2还是有难度,另外氧或氮也有可能跟CO分不开
ziyouziwo
提拉米苏
5A分子筛就可以了,不过如果气体中含有CO2,就需要PQ柱先分离出CO2,然后让其他组分进5A分子筛柱了。
