主题:【分享】色谱信号太小?什么原因?着急!着急!着急!
浏览0 回复74 电梯直达
美食城
如图,进1mL原浓度的苯系物标气所得到的色谱图。峰面积不到1000太低了。是什么原因呢?
柱子:毛细柱0.32mm×50m
有分流进样,柱温程升,进样器130℃,检测器130℃。气流条件与正常时相同没变,但是现在却这样了。
Douberqi
看不见图啊,看看量程有没变化,气路等,进样好吗?
阿du
ddmick
看看进样垫是否漏气、气路系统是否有漏气现象、柱是否污染等等
S K
平时测试的固定峰面积偏小,先不管图,大家说说可能原因.反之,则??
我对这个问题也很感兴趣!
S K
阿du
漏气(进样口、检测器);
检测器堵塞;
检测器信号量程改变;
检测器极化电压过低;
检测器污染;
柱性能降低。
其他还没有?再想想呵呵。
happy水中月
你使用的条件是以前就使用的呢?还是你初次做这个实验?个人认为,气体分析可以不用分流进样。
lzzenglin750420
美食城
美食城
