原文由 wyc091203(wyc091203) 发表:
专家你好!谢谢你的帮助。之前可能表达的不是很清楚。我们要色谱分析香精的目的就是检测原料前后的一致性,也不是为了定性。香精是我们产品中的一种原料,我们只是想通过色谱分析来查看几个批次香精的谱图是否一致。所以,能否告知香精的GC分析所采用的毛细管柱的型号,检测器的种类,和机器设置的条件和操作的具体步骤等等。以及香精是否需要预处理?非常感谢!
这个相对比较容易,把(日化)香精直接进样或用溶剂稀释进样,一般不需要前处理。建议使用Innowax极性柱子(30m-60m, 0.25mm, 0.25μm)或DB-5非极性柱子(最好50m或以上,30m有时候分不开)。这两种柱子的优缺点是, 极性柱子的分离效果一般优于非极性柱子,特别是沸点较低的物质,但使用温度低,高沸点和定香物质出峰晚,用的时间长,非极性柱子是分析时间短,特别是高沸点物质分离快,但有的极性或低沸点物质的分离可能较差点。作为一般对比,两种柱子皆可。一般柱温从60-100度开始,5度/min升温到240度(极性柱)或280度(非极性柱),汽化温度:250-270度, 检查FID温度: 270-280度。
