主题:【求助】稀氢氧化钠溶液为什么会出现白色絮状物?
浏览0 回复41 电梯直达
云中渊
我实验室里的氢氧化钠溶液经常会出现白色絮状物,不知道是什么,对酸碱滴定会不会有影响?我实验室用的是0.15mol/L的,用玻璃瓶装,配置出来20天左右就会出现这种现象,那个白色絮状物在剧烈摇动下会有部分消失。大家有出现过这种现象吗?
那么低的浓度下可能会有碳酸钠析出吗?碳酸钠在氢氧化钠溶液中的溶解度有多大?
请各位高手指点!
云中渊
唐伯猫点蚊香
可能是硅酸盐.
改用塑料瓶装碱标准溶液,在进气口加装CO2吸收管.
vaga2008
zjshht
氢氧化钠会和玻璃发生反应,不能放在玻璃瓶中。另外,溶液中要确保不含有二氧化碳。
云中渊
原文由 vaga2008 发表:
玻璃瓶装NaOH溶液,无言
稀氢氧化钠溶液不会和光滑的玻璃瓶反应的,
云中渊
原文由 zjshht 发表:
我是用来做酸碱滴定的,少量的碳酸钠应该不会影响滴定结果吧!
云中渊
茅茅
原文由 lianhuawen 发表:
原文由 zjshht 发表:
怎么会不影响呢?强碱弱酸盐。
云中渊
我的意思是说可以忽略,影响肯定有的!碳酸钠和强酸反应跟氢氧化钠和强酸反应总的计量数是不变的
zhongyimin78
这白色絮状物为碳酸钠,用塑料瓶装也会出现这种情况的,如果是购买的1M氢氧化钠标准溶液也有白色絮状物出现的,只要用前摇均就无影响了
