主题:【求助】标准品二硫化碳中的乙酸乙酯、己酸乙酯可以用乙醇稀释吗?
浏览0 回复12 电梯直达
p3136805
二硫化碳毒性太大了,实验室也没准备,是上气相色谱法做乙酸乙酯、己酸乙酯用的,可以用乙醇稀释吗?有人做过吗?
wazcq
这个你考虑过 与溶剂的分离吗,二硫化碳就是因为fid响应小才用的多
逝流星
活到九十 学到一百
如果是毛细管柱的话,乙酸乙酯可能在乙醇前面出峰,得看看能不能达到分离要求。
安平
qqqid
楼主是做空气样品吧?标准方法用的二硫化碳溶剂,这个不是随便改的。
要考虑是不只是标准品能不能用乙醇溶剂,还要考虑活性炭上吸附的目标物,用乙醇能不能正常解吸。
wazcq
职业卫生的 很多标准 解吸液并非最佳,比如乙酸用甲酸解吸、 乙二醇用异丙醇水溶液解吸
yifan1117
还是按照标准比较好,选择这个溶剂肯定有原因的。
p3136805
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我做的不是空气,我做的是白酒中的乙酸乙酯、己酸乙酯
p3136805
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
只要能达到分离要求这样稀释就没有问题吗?应该是可以的,用的WondaCap Wax 60m,0.25mm,0.25um的柱子,我需要作出乙酸乙酯、己酸乙酯的标曲用来做白酒中这两种物质的定性定量分析
p3136805
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
标准用的填充柱,我们只有毛细管柱,并且标准用的内标法,我用内标法做11混条件不太合适,出峰不好,就想着用外标法做
