主题:【讨论】平头峰能外标定量吗
浏览0 回复13 电梯直达
yutang2002
标样浓度1.99,满量程平头峰,气体六通阀进样。样品0.0001----1之间不确定,怎么办呢,能外标法定量吗
雨木霖
yutang2002
原文由mickeylin发表: 肯定是不合适的。。。
平头了,就不准了。
我也觉得不行,怎么解决呢,2000工作站,六通阀进样,标样满量程了
yutang2002
稀释再进样,可稀释10倍或100倍。
气体样,六通阀进样
安平
symmacros
支点
还是看看仪器上的衰减选项吧一般能出平头峰的话应该有这个功能,或者六通阀换一个小一些的定量环。
xyq479314
首先平头肯定不能定量,峰面积算不了。
可以试一试减少进样量,六通阀虽然量程一定,但是少进一点样就相当于稀释了。
安平
气体六通阀没法少进一点。
  可以增大分流或者减小定量环。
forth
现在用多大的环?如果有普通进样口,可以用气密针从进样口手动进样,体积可以进比较小。可以分流就简单了。
