主题:【求助】热解吸法做苯系物标曲
浏览0 回复15 电梯直达
气相新人
请问用热解吸法做标曲的时候,标物是打进碳管一端的,那么对这根碳管有什么要求吗?需要绝对干净吗?如果需要的话,如何得到这样的管子?活化一根新管?
另外,这种管子可以重复使用多少次呢?
xiaogumd11
热解析用T管,活化后,可以重复使用,活性碳管是二硫化碳解析法
www
GRANT
环境检测,一般用TENAX 和活性炭管, 活性炭管买回来是密封的,开封即用一次后丢弃
TENAX管可以反复再生使用
wazcq
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
也有热解析的活性碳管
zwq1973
安平
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
也有热解析的活性碳管
老标准是有活性炭管做热解吸的,但是效果不好,现在已经废止了
气相新人
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 老标准是有活性炭管做热解吸的,但是效果不好,现在已经废止了
用tenax管
langyabeilei
qqqid
哪些热解吸的标准废止了?
我怎么见到很多实验室还在用热解吸?他们都在用废止的标准方法?
