主题:【求助】有哪位大神支个招 普析TAS-990F原子吸收分光光度计为什么测有机(MIBK)的时候调零一直不稳定,能量是用水调?还是用MIBK调?还有雾化器经常测样的时候堵住了?请问大神有什么方法解决呢?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_09f36272
有哪位大神支个招
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
“能量是用水调?还是用MIBK调?”这句话是什么意思?调什么能量?
至于火焰法测有机样造成喷雾器堵塞的原因,大多为样品前处理不彻底,造成样品中含有的颗粒增多。可以将样品采用过滤的步骤后再测。
柯秋沙
哥们  我是北分的  雾化器堵塞原因很多关键在于样品的前处理以及雾化器的设计中  建议你在做完样品后用纯水在摸你样品来清洗雾化器
ldgfive
Insm_09f36272
原文由ldgfive(ldgfive)发表:雾化器容易堵,可能是你的样品溶液有颗粒物
你好,我测的海水中的金属锌,需要MIBK萃取,用有机相测定,水样已经过滤的,不存在颗粒。然后测的时候就是容易堵
Insm_09f36272
原文由柯秋沙(m3116139)发表:哥们  我是北分的  雾化器堵塞原因很多关键在于样品的前处理以及雾化器的设计中  建议你在做完样品后用纯水在摸你样品来清洗雾化器
具体怎样做,麻烦师哥说一下
dadgoh
原文由 Insm_09f36272(Insm_09f36272) 发表:你好,我测的海水中的金属锌,需要MIBK萃取,用有机相测定,水样已经过滤的,不存在颗粒。然后测的时候就是容易堵
有机相也可以用有机膜过滤的。
sunshine-x
