主题:石墨炉测定过程中的背景问题
浏览0 回复25 电梯直达
shutong1999
各位老师:我最近在测定水中的镉的时候,发现空白样品的背景比吸光度还高,换了酸也不管用,我用的是北京普析的TAS-990,基体改进剂是磷酸二氢铵和硝酸镁,欢迎指教.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zlg000
小马王
加入改进剂有时候会产生一定背景吸收的,如果样品含量很低,背景比样品吸收高也是正常的。
你的背景吸收值是多少?
夜市
maguowei
有可能是你的石墨管不行了.在换之前,空烧3次看看它的吸光值.
wzhzhe
西门 吹雪
原文由 raoqun20 发表:
你测定的是什么水啊?
按照你说的可能是废水。
同意,应该是前处理的问题——基体影响
蓝蜗牛
不知道你的仪器是什么状态,我们仪器测定空白的时候也是会有这种情况,但是是因为仪器谱图的表现问题,它是显示背景以及扣除背景后的吸收峰的。
西门 吹雪
cookies
我以前也遇到过你这样的问题,我用的也是990AFG,不过我是测的Pb,空白的背景值很高,标准曲线根本做不出来。后来我联系了普析通用公司驻当地的售后服务工程师,他上门来帮我查了原因,问题是磷酸二氢铵脏污的问题。后来我换了试剂,并注意了配制过程不受污染,现在可以了。
真没想到我买的优级纯试剂也有那么大的影响,在此也给各位同行提个醒!
tuotuo007
我也遇到了,现在正在郁闷中……
按理讲,试剂的影响应该没有这么大吧???
我们用硝酸作稀释液就不行,用去离子水作稀释液就OK,我的硝酸由株洲的换成了北京的,再换成了上海的……
晕晕的~
