主题:【讨论】光电倍增管和固态检测器,大家如何理解?
浏览0 回复14 电梯直达
秋月芙蓉
原子吸收仪器的发展,其检测器技术从光电倍增管到固态检测器,这是一种趋势吗?大家是如何理解的呢?
xuquanhui
从根本上讲,检测器就是把光变成电信号,因此要看它的量子化效率、暗电流、噪声、线性范围等参数。光电倍增管的类型很多,不同类型之间性能相差很大;固态检测器也有很多种,不同厂家、不同型号、不同种类之间的差别也是很大的。因此很难一概而论。
原子吸收而言,最常用的光电倍增管是滨淞公司的R928,它的量子化效率大约是20~25%,暗电流大约是几十nA左右,噪声会随加的电压和光强而变化(估计在μA水平),线性范围一般能跨6个数量级以上。固态检测器,以较好的CCD为例,量子化效率大约是40~80%,暗电流大约是几个电子每秒每像素,噪声大约是几到几十个电子每秒每像素,线性范围大约在6个数量级左右。以上都是200~400nm区的数据,在这个区域以外,两者的性能都会下降,但光电倍增管下降的幅度更大一些。另外,光电倍增管只有一个感光点,只能检测一个信号;固态检测器一般都有多个感光点(像素),可以同时检测多个信号,这是固态检测器最大的优势。
传统的原吸都是采用光电倍增管做检测器的。我想原因大概有:
1,每次只需检测一个信号,就算是双光束,也是先检测参比光然后再检测样品光。
2,样品的浓度越低吸光值越低,也就是说透过原子化器、到达检测器的光越多;样品的吸光度值一般都小于2A,也就是说到达检测器的光都大于1%T。因此对量子化效率、暗电流、噪声、线性范围的要求都不是很高。
3,光电倍增管比较便宜,成本低。
目前大概只有PE和JENA的ContraAA是采用固态检测器的。我个人认为其最大的原因是为了同时检测多个信号:PE是为了同时检测样品光和参比光,ContraAA是为了同时检测背景和谱线的信号值并且做到快速切换谱线。其次才是看中固态检测器的低噪声。
在ICP光谱仪上,因为是测发射光谱,样品浓度越低,到达检测器的光就越少,因此对量子化效率、暗电流、噪声的要求都比较高,而且要求多元素同时分析,所以固态检测器已经几乎完全取代光电倍增管。从长远来看,原吸如果想要取得更大的发展,也应该要结合固态检测器的优势。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
用心飞
快乐
看了2楼的解说,就想换 民固态检测器。不知价格如何?
xuquanhui
检测器的类型必须和光路匹配,厂家在设计的时候就已经决定了,用户是不能更换的。
秋月芙蓉
二楼的写的好,原子吸收的发展,固态检测器也许是一个趋势
2010/6/4 23:18:54 Last edit by ljhciq
神话
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
耶拿也是固态检测器?
sdmjc
目前PE是采用CCD固态检测器,耶拿依然是光电倍增管。
秋月芙蓉
原文由 sdmjc(sdmjc) 发表:
哦?看来这个是最大的差别
jack510070
固态检测器包括单个的硅检测器(光电检测器PD)以及半导体图像传感器,单个的PD在原子光谱域很少应用,主要原因是弱光检测能力。半导体图像传感器则以CCD为最好,其量子效率普遍高于80%,在制冷的前提下暗电流可以很低,背部受光的CCD光谱响应范围在0.1~1000nm(没错,下探到软X射线范围)。但是CCD是一种累积性器件,可以满足长时间曝光的需要,却不适用于像原子吸收这类需要较快响应速度的应用。这就是CCD在ICP-OES已经广泛被应用,而在原子吸收领域,PMT仍然是主流的原因。另外,耶拿的连续光源就是用了CCD——只有用CCD,连续光源采用可能。CCD虽然好,但是这种器件和目前主流的半导体制造工艺不兼容,因此成本很高,尤其紫外响应较好的器件。而CMOS器件成本较低,但是性能无法和CCD相匹敌。因此,在未来相当长一段时间内,线光源原子吸收仪器仍然以PMT为主。
baihengqq
