主题:【求助】石墨炉测铅,原子化温度1050,可以接受么?
浏览0 回复21 电梯直达
wobuyaodai
      测人血中的铅,我是没有离心,直接和基改混匀的,之前原子化温度比较高的时候,1400 以上,吸光度有0.31左右,但背景信号也有0.1左右(应该是人全血比较复杂的原因),怎样修改灰化温度,气体流量都无法解决背景信号过高这个问题。
      后来,我干脆降低原子化温度,灰化温度还是维持在800度,把原子化温度降到1050的时候,发现那个背景信号就没有上来了,但是温度低了,吸光度也下降了一点,只有0.2左右了,背景信号就0.05左右。这样一来,就相当于我牺牲了一部分的灵敏度去把背景信号降下来了,大家说我这个做法行不行呢?
我用的是岛津6300C,用氘灯扣背景的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
doraemon
Pb的沸点将近1800℃,这么低的温度,Pb能充分原子化吗?
wobuyaodai
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
我也知道不能充分原子化铅,但是温度一高了,那背景信号又上来了。但如果那灰化温度一高过900度,那铅又会基本损失掉了,这点很奇怪。
夕阳
原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:
使用基体改进剂了吗?
wobuyaodai
原文由 夕阳(anping) 发表:
使用基体改进剂了吗?
有啊,有磷酸二氢铵 硝酸镁  曲拉通。。。。
夕阳
从仪器的使用常识而言,样品信号与背景信号的比值为3:1是可以接受的。
但是原子化温度为1000°还是过低了。建议在样品的前处理上借鉴有关成熟的测血铅的经验资料。
悠旸
1050度原子化温度过低了,没有充分原子化,虽然背景降低了但由于没有充分原子化可能重现性很差。一般铅的原子化温度建议1500-1800度。
wmj31
原子化温度1050度还是太低了,原子化温度降低到这么低,与换取低背景不可取。基体改进剂试试硝酸钯?
hza123
做血铅我们都离心的,用正常人血或者小牛血当本底,用本底配曲线,本底有0.1多的吸光度。原子化温度1600,我们用涂层石墨管试过2600的温度,标准上推荐的,好像也可以用。
剑侠
建议楼主在样品的前处理上以及升温程序上再好好下下功夫吧
曲小宝
我倒觉得是个解决问题的办法,有新意。不知标曲怎么样?建议楼主再用实验考查方法的可行性。做一下加标回收;看看重现性。反正你做样这些都是必做的,如果数据好的话可以和大家分享一下。但个人认为灰化温度与原子化温度确实太接近了。
