symmacros回复于2012/02/17
感觉3Mpa有点浪费,可以在1-2Mpa左右时候更换无什么问题。
可以先把柱温降低到室温,GC的进样口压力调到零(如果换气很快,就可以免去此步骤),关闭气瓶总阀到较小的压力或流量,把减压阀的调节柄松掉,拆下减压阀和钢瓶的接头,同时打开新的钢瓶的总阀使有少量氦气流出,把减压阀的接头移到新的满钢瓶的接口,吹一会后,上紧接头(关紧旧钢瓶的总阀),把钢瓶总开关开到最大,然后调节减压阀至0.5-0.6Mpa左右。把GC的压力或流量设置到正常,过一会再升柱温。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是啊,对于常年开机的用户来说,如果专门为了换气而关机就费时了;对于我们之前每周关机来说就没什么。换气就像换进样垫和衬管类似,不需要关机也可以换。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是啊。不过到现在也就换过一次气。原文由 czcht(czcht) 发表:
通常我们换气都是关机之后慢慢换。
那就是讲,每次换气要停机一次,放真空,加真空一次,待仪器稳定?
因为之前我们的仪器都是每周关机的,所以在关机之后进行更换载气。
是关机顺便换气,不过专门停机换气可能就费一些时间了。
