主题:【求助】硝酸钯作为基体改进剂加多少合适??
浏览0 回复8 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
国标上没有用钯作基改的方案
现买到了钯标准溶液浓度为1000mg/L  基体为1.0mol/L硝酸,酸度有点高,该如何使用这个钯标准溶液呢???
推荐答案:chowchangfat回复于2012/07/16
有文献报道加1-5ug,个人经验认为,0.1-10ug都可以,主要灰化温度和背景干扰有关,加入过多吸收信号反尔大大降低,峰型也下好。
补充答案:
夕阳回复于2012/07/16
我用硝酸钯做基改使用的浓度为 100mg/L,进样体积5~10微升。
秋月芙蓉回复于2012/07/16
酸度有点高,倒是可以先取适量赶酸
我们一般用10PPM钯液,加10ul
夕阳
诚信
这个关键还要看你的硝酸钯是什么级别的,CP,化学纯,分析纯还是优级纯?如果CP的话,最多也只能是100mg/L.
ldgfive
秋月芙蓉
酸度有点高,倒是可以先取适量赶酸
我们一般用10PPM钯液,加10ul
zmxorhhxa
夕阳老师加的是0.5~1ug
秋月老师加的是0.1ug
区别有点大~~  这个加多加少,对结果会不会有什么直接的影响
上次我同事考核硒时Ni加少了, 差点被毙了。。。  有点怕了~~
chowchangfat
chowchangfat
有文献报道加1-5ug,个人经验认为,0.1-10ug都可以,主要灰化温度和背景干扰有关,加入过多吸收信号反尔大大降低,峰型也不好
夕阳
楼上说的很有道理,我之所以选择5~10微升基改,其目的也是通过不断改变灰化温度和基改量,并以取得到一个最佳的测试结果为基准。
