请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:如果水溶液中含有强酸强碱,聚醚砜、尼龙之类的材料是无法耐受的,那么可以考虑用PTFE来过滤。PTFE滤器分为疏水性和亲水性两种。疏水性PTFE,水溶液无法过膜。进行表面改性的,带有极性基团的PTFE, 称为亲水性PTFE。如果混合溶液中水溶液比例大于70%,那么建议用亲水性PTFE。如果一定要用疏水性PTFE滤器来过纯水样品,可以用水溶性有机溶剂,比如3mL乙醇,先润湿滤膜,然后再过滤。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:如果一定要用疏水性PTFE滤器来过纯水样品,可以用水溶性有机溶剂,比如3mL乙醇,先润湿滤膜,然后再过滤。请问老师,这样润洗会不会引入试剂影响和体积误差?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:如果一定要用疏水性PTFE滤器来过纯水样品,可以用水溶性有机溶剂,比如3mL乙醇,先润湿滤膜,然后再过滤。请问老师,这样润洗会不会引入试剂影响和体积误差?弃去初滤液?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:如果一定要用疏水性PTFE滤器来过纯水样品,可以用水溶性有机溶剂,比如3mL乙醇,先润湿滤膜,然后再过滤。请问老师,这样润洗会不会引入试剂影响和体积误差?弃去初滤液?谢谢tangtang老师,这是个好主意,如果样液足够的话
原文由 木有才(xgy2005) 发表:谢谢老师给出的建议,如果用亲水性PTFE滤膜可以过有机相吗?
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:如果一定要用疏水性PTFE滤器来过纯水样品,可以用水溶性有机溶剂,比如3mL乙醇,先润湿滤膜,然后再过滤。请问老师,这样润洗会不会引入试剂影响和体积误差?弃去初滤液?谢谢tangtang老师,这是个好主意,如果样液足够的话个人觉得不得已而为之,滤器有死体积,多多少少会影响的
