主题:【求助】植物挥发物定性分析
浏览0 回复17 电梯直达
liumancang
对于较为复杂图谱,很多老师建议用Chemistation做积分。但是,在这些化合物定性定量分析过程中,采用Chemistation积分时,有些小峰总是不能积上。
请教各位:
1、如何尽量避免手动积分造成的误差干扰?
2、如何设置积分参数才能把较小的峰也给积分上呢?
谢谢。
原数据见附件。
附件:
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
花开见我
如果用Chemistation积分,有些峰无法积分,那只能手动积分了
liumancang
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
太小的峰是无法积分了。
嗯 积分参数的合理设定是不是可以把较小(太小的就算了)的峰给积上呢?
liumancang
原文由 花开见我(cai008) 发表:
参数的设置对积分情况的影响?是不是合理设置参数会好点呢?
我想能不能通过设置参数把本来可以自动积分(在这个参数范围内)的峰给积上。
当然有些峰是在太小的,也只能手动了。
luos86
原文由v2912500发表:
当然有些峰是在太小的,也只能手动了。
不同的时间段设置不同的积分阈值可以了啦
symmacros
symmacros
symmacros
附积分参数:这是最简单的积分参数设置,如果要好些,可以使用不同时间短选用不同的积分参数,同时大致有19种参数可选。
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看看这样行不行?20-40min.
朱老师适用于这种积分参数方式的是不是那些基质复杂本底不干净的样品啊
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
看看这样行不行?20-40min.
是的,适用于较复杂的峰型积分。
