使用岛津的GC/MS QP 2010时,制作好compoud table 后,使用其进行定性时,出现两种:1 No peak is detected 2 Ratio of reference ion does not match 针对这两种情况,定量时就认定 第一种是未检出/低于检出限 那么第二种应该怎么认为,还需要定量吗,需要的话,要进行什么措施呢? 谢谢
原文由 ronghua8456 发表: 使用岛津的GC/MS QP 2010时,制作好compoud table 后,使用其进行定性时,出现两种:1 No peak is detected 2 Ratio of reference ion does not match 针对这两种情况,定量时就认定 第一种是未检出/低于检出限 那么第二种应该怎么认为,还需要定量吗,需要的话,要进行什么措施呢? 谢谢
1 No peak is detected,出现这个提示可能是自动积分设置与实际有偏差,可以用手动积分解决。 2、Ratio of reference ion does not match是参考粒子的比例不匹配,因为存在基底的干扰,这是有可能的。要自己根据实际情况综合判断一下。
