主题:【讨论】分析纯与色谱纯试剂差别
浏览0 回复11 电梯直达
帕加尼风之子
实验室使用的有机试剂一直都是分析纯,标准上要求的都需使用色谱纯,那使用分析纯对测试、对仪器到底哪些影响?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
heiyecaihong
荆棘鸟之歌
特别是测试低含量的物质,溶剂纯度有一定的影响,对于像邻苯这样的检出限很高的,分析纯和色谱纯没什么区别
帕加尼风之子
原文由 tang566(tang566) 发表:
试剂的纯度不同,分析纯对柱子可能会有些影响。
是因为溶剂中水分含量的差异吗? 查分析纯水分含量0.05%,色谱纯0.02%。
帕加尼风之子
分析纯试剂对前处理(超声萃取)应该没有什么影响吧。
个人觉得,不建议用分析纯是不是因为1.分析纯易存在被测的成分。2.水分含量偏高对色谱柱有伤害。
fangni
色谱纯是色谱分析时专用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。分析纯试剂没有色谱纯试剂纯度高,基质较复杂,在化合物(尤其是痕量物质)的定性过程中会有很大的干扰,如果是气质还好,如果是气相液相液质,对定性来说比较头疼。
千层峰
如果是做PAH,需要用比较好的甲苯。。色谱纯,分析纯用在分析中。。其实没多大关系。。只要没干扰物就能用。。
如果是用来做有机合成,那这个纯度就很重要。
雾非雾
以农残检测为例,分析纯的溶剂在浓缩后会出很多杂峰,如果在农药出峰附近的话会有些影响。所以要用色谱纯的溶剂来提取,农残级的溶剂在农药出峰时间附近保持较低的干扰基线。
forth
进仪器的最好还是用色谱纯的,有没有目标物还要另外做验收。
999youran
