蓝是那么的天1188回复于2014/05/20
最大的可能是选择的离子质量数有问题。
forth回复于2014/05/21
检查一下SIM参数和进样浓度
ruan651209回复于2014/05/25
SCAN,本质是多质量数的SIM
symmacros回复于2014/05/31
感觉楼主的SIM设置不合理,仔细检查参数的设置是否合理。
原文由 hhfyy(hhfyy) 发表:
1、最主要是确认出峰的物质没选错,因为出峰就算NIST谱库确认了,还是有可能出错。如果可能,单标确认下最好。如果峰错了,离子质量数对了也是不出峰。
2、确认无误的话,考虑会否存在进样口吸附的情况?某些物质,去掉衬管里的玻璃毛,会明显出峰效果好。
3、考虑色谱柱柱效问题,换个柱子,就当病急乱投医吧。
4、再次就是离子质量数选择,我感觉有可能离子质量数和仪器有关系。确认峰之后,可以自行解析,选择最适合自己的离子质量数。
自己的感受就是:进样口出的幺蛾子事情最多,单标是分析利器!
实在不行,考虑下是不是实验室风水不好?拜个菩萨啥的?呵呵,开玩笑了!不过有的时候检测环境也可能会带来微妙影响,实验室除湿条件可以适当处理下。
