GCMS一般使用什么载气?对载气有什么要求?为什么常用氦气?用什么规格的氦气?氦气的压力范围是多少?如何节省和降低载气的消耗量?GCMS待机要不要关闭载气?
GCMS一般使用什么氦气作为载气。对载气的要求:惰性,干燥,纯净。1.
化学惰性好2.
不干扰质谱图,m/z=4,
低于通常质谱扫描起始质量3.
不干扰总离子流的检测,氦气的电离能(24.6EV)
远高于一般有机化合物的电离能(10EV),
因此氦气的电离效率相对低于一般有机化合物,本底低,对总离子流的干扰小。4.
具有使载气气流中的样品富集的特征5.
质量少,容易被真空抽走载气纯度要求99.999%
以上,仪器使用压力在0.5-0.6MPa
。使用载气节省模式,优化方法参数,例如柱流量和分流比,减少运行时间。GCMS待机不要关闭载气,因为柱子必须有载气通过。
