主题:【求助】邻苯内标法计算方法
浏览0 回复12 电梯直达
sweaf
各位老师, 我在论坛中找到一篇关于用内标法计算待测物浓度的帖子, 通过计算, 也得出了正确的数值.  但是此公式中的Fi/Fs是每次读标准曲线均会变化的, Ai/As是峰面积比,  但实际上我们仪器(GC-MS)读机的数据正常都是如下图的浓度/浓度比, 那么该如何通过浓度和浓度比计算含量呢?
在此感谢各位老师
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
sweaf
symmacros
一般工作站上面是(自动计算)直接给出浓度或含量,但必须输入相关的内标浓度和样品稀释或浓缩倍数。
马克思的战友
BB内标浓度不是用1吗?你怎么搞15??你用分流做的吗?
软件的计算你不用管的。你在校准曲线中的内标浓度中输入你标液中的BB的浓度,在做样时,要在序列表中输入你加入的内标量那行输入你加入样品中的BB浓度。定量--峰积分是自动积的。
sweaf
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
我标准曲线取了50, 25, 10, 5, 2 这几个点, 所以内标做了15ppm的中间点, CPSC的方法上是0.2ml 150ug/ml的BB加入0.3ml的待测滤液定容至1.5ml, 所以我也取了15.  请教下你们一般都取1ppm吗?
马克思的战友
原文由 sweaf(sweaf) 发表:
我们是取1,因为大多数样品的浓度都非常低,都不用环己烷稀释,直接加正己烷后加内标溶液定量,浓度为1微克/毫升与标准溶液一致。
sweaf
那请问下你们标准曲线的浓度是哪多少吖? 会不会也很低
beyond1977
在此感谢各位老师
一般来说内标物相对样品质量都可以忽略,即使你要考虑你可以通过C实际=C仪器*(m内标+m样品)/m样品 计算
马克思的战友
我们的0.5、1、2、5、10mg/L五个点。
sweaf
我看过SOP也应该是按照你说的这几个点来做, 不过是用不分流的方法, 我们是用分流的方法做的, 分流比10:1/20:1, 如果按照0.5...10这五个点的话, 是否应该将测试方法改为不分流的呢? 再次感谢老师.
另外, 还想请教下老师, 如果是按照这五个点, 并且内标含量为1, 那么计算公式是否应为:  C= 仪器读数浓度×稀释倍数/样品重量×10000  这样得出吗? 还需要计算斜率和相对校正因子吗
2012/9/26 13:43:20 Last edit by sweaf
马克思的战友
序列表中的样品量、稀释因子等信息全部填完后,不需要手动计算,机读数据即样品含量,但要注意浓度单位。
