主题:【讨论】GC-MS 连接质谱的螺丝居然断了
浏览0 回复24 电梯直达
anita0628
今早过来旋色谱柱螺帽时,发现很松同时也旋不紧,检漏发现有漏气存在,顿时警惕起来,打开柱箱门,蹲下来看,发现居然断了。不知道各位有没有遇到过,我还是第一次遇到。
A7890-5975,新换的螺帽,使用起来时,就发现每次拧紧,它都会留下扳手的痕迹。等拆下来,在照张相吧...
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
我们之前出现过岛津进样口接色谱柱的螺丝滑丝的。仪器里面的这些螺丝,螺母最好不要太用力拧,稍微拧到动不了了就行。
雾非雾
我们的用了快十年了,没出现过异常情况,不知道断了是不是不小心用力过大造成的。
anita0628
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该是拧得次数过多,因为容易松动。不巧的是,拧得时候都是集中在中间部位,最先断的也是那个部位。
anita0628
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这个大力,我倒是控制的好好,只不过它容易松,拧的次数多...
florius
每次工程师都讲不能拧的太用力,接口花丝了可能要换到整个接口,如果只是螺丝坏了那还好
2012/9/25 10:46:30 Last edit by florius
anita0628
原文由 florius(florius) 发表:
石墨垫 用长一点的还是胖一点的...
symmacros
这个很少见的,有人遇到过滑丝,是用力过大还是螺丝质量问题?
anita0628
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
质量问题多点。不过滑丝,还有那个辅助通道是2月前换的,很结实。
symmacros
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
这棵螺丝在加工制作时候可能有问题,例如细小裂纹、沙眼等。
jiangwibo
那个正常,用久了的螺丝一般都会有些变形,拧的时候还是建议紧了就行了,别拧的太狠了。我以前公司有台机Agilent5973用了19年,VALVE连接真空室的底部和中间通柱子的金属管结合部被腐蚀破掉了三分之一。一开质谱,显示离子源温度五六百度,而且严重漏气。
