主题:【第六届原创】第五届原创大赛——我的实验室维修(更新中)
浏览0 回复27 电梯直达
阿松
维权声明:本文为qsxueqsxue原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
理学XRDUltima IV光管更换
维修仪器
    理学X射线粉末衍射仪Ultima IV
故障描述
打开理学XRD,点击X-ray on,不能开启X光管,仪器上方指示灯不亮,同时发出报警,并排除非CW报警。
故障检修
将另一台XRD的光管更换到该台上,重新点击X-ray on,仪器恢复正常;而从该台XRD卸下的光管安装另一台XRD上,出现同该台相同的故障现象。
表明,X光管损坏,理学rigaku的XRD配东芝玻璃光管,北京理学公司报价超贵,79500元,还说不快买就没有了。
购买国产丹东X射线光管(18000元),按下图所示进行更换,重启仪器,故障排除。
不过国产的光管,光路可能同其原装的有细微差别,在对光的时候出现了一些错误。
阿松
理学XRDUltima IV光管对光
维修仪器
    理学X射线粉末衍射仪Ultima IV
故障描述
靠窗理学XRD,更换成国产丹东X光管,采用自动对光模式,发现在放上jig硅标样后不出峰,软件多次尝试,以失败告终。
故障检修
1)按图1卸下检测器前端的单色器,仅将检测器装入光路,该单色器的作用过滤掉KB,并消除荧光效应。
1 理学X射线粉末衍射仪单色器拆卸示意图
2)配置更改。
更改配置,按图2更改配置,选择未装单色器模式。
2 理学X射线粉末衍射仪单色器软件配置更改图示
2)对光。
按图3所示进行2 theta对光,在对光前按图1装上中心狭缝、1.5mmCu吸收片和Ni吸收片,发现该模式下能对光,对光后点击保存。
然后再将带单色器的检测器装入光路,重新更改仪器配置,选择theta对光模式,执行对光操作,对光成功,采用硅标样测试,达到仪器的误差要求,故障排除。
3 理学X射线粉末衍射仪无单色器条件下对光图示
2012/9/25 12:07:54 Last edit by qsxueqsxue
〓疯子哥〓
原文由 学习(qsxueqsxue) 发表:
这个问题后来解决了么?期待您进一步报道
zsj201204
yuduoling
阿松
理学XRDUltima IV电源故障的检修
维修仪器
    理学X射线粉末衍射仪Ultima IV,配D/tex检测器
故障描述
打开水循环系统,打开主机电源旋钮,开机检查,出现连续的‘咔嗒’声音,主机没有反应,包括风扇、照明灯以及通讯。
故障检修
打开主机前面下侧外盖,开启主机电源,高压发生器上的PSFLTARCREADY三个指示灯连续闪烁(如图1所示)。
1 高压发生器前面板上指示灯闪烁情况
测量主机旋钮开关的输出电压分别为127V80V206V
测量变压器输入三相电压分别为234V383V150V
测量空气开关的输入电压,分别同变压器输入电压相同
确定空气开关故障,更换新的空气开关
开机检查,PSFLTARC指示灯熄灭,Ready指示灯处于绿色开启状态,CPU RUN指示灯为绿色闪烁状态,能够正常开启主机,并进行样品测量。
2012/9/25 12:08:35 Last edit by qsxueqsxue
bombzhang
1、便宜的光管我有途径可以买到;
2、光管拆卸重点没有指出,主要是防水;
3、最后一个案例非常不错,动手能力很强,我猜您是于老师。
阿松
原文由 bombzhang(bombzhang) 发表:
1、便宜的光管我有途径可以买到;
2、光管拆卸重点没有指出,主要是防水;
那个忘记了,有时间的话,我会在清洗光管过滤器的案例中进行介绍。
阿松
理学XRD Ultima IV 水冷循环系统的清洗
维修仪器
    理学X射线粉末衍射仪Ultima IV
故障描述
随着使用时间延长,水循环系统的压力即使调到4.0 atm(备注:仪器刚开始启用是水循环压力只需3 atm),XRD无法仍开启高压,软件报错,AlarmCW
故障检修
    (1)对Labtech公司生产的KF500水冷系统的水箱进行清洗,更换去离子水,在其出水管加装过滤器,重新开启高压,未能解除故障。
    (2)在X射线粉末衍射仪关闭状态下,将KF500的出水管和进水管进行对调,开启水冷循环系统5min,目的是反吹出过滤网中的滤渣;然后再恢复原出进水管,重新开启水冷循环系统、X射线粉末衍射仪,开启高压,发现故障排除,但约10多分钟后又出现相同故障。
3)按下图清洗光管的过滤网。
1 理学X射线粉末衍射仪光管滤网清洗过程详解
清洗完毕,按拆卸相反的顺序,重启X射线粉末衍射仪,开启高压,仪器回复正常,水压固定在3.3 atm
    注意事项:
(1)      取出光管前切忌要先关闭水冷循环系统;
(2)      光管易碎,轻取轻放;
(3)      取出和放入光管时注意用纸巾擦拭残留的水滴;
(4)      注意检查光管盖上的O型密封圈和光管座上的两个O型密封圈是否完好归位;
(5)      注意光管的方向,即光管的点焦斑和线焦斑,一般光管底座上都有一个保险销,若方向不多,光管放不到位。
2012/9/25 19:21:42 Last edit by qsxueqsxue
iangie
楼主参加第五届原创大赛吗? 将帖子类型改成 "第五届原创" 就可以参赛了哦~
阿松
