维权声明:本文为chun29原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第十五届原创】【仪器心得】Thermo Fisher ARL X'TRA粉末X射线衍射仪使用经验和心得
X射线衍射仪(XRD)是研究晶体结构的最常用仪器,使用X射线衍射仪可以对晶体物质的物相成分进行定性和定量分析。例如对未知样品中单相或多相鉴定,对混合物中已知相的定量分析。也可用于表面和薄膜分析、晶体结构解析、织构分析等。Thermo Fisher的这款XRD是一个庞然大物,长1.2m,宽0.98m,高1.9m,重量600kg,当初安装的时候几乎把整个实验室的男丁都派上了,才把它从托盘上抬下来。 ![]()
仪器正面图
X光管和探测器特写
一、仪器配置 这款仪器配置了垂直θ-θ Bragg-Brentano测角仪,在扫描过程中样品台保持不动,因此可以分析松散样品和液体样品。2.2kW铜靶X光管,匹配数据库中通用的波长。Peltier制冷锂漂移硅固体检测器,该检测器在高真空下进行密封以确保真空的长期稳定性。二、使用经验1. 操作软件
这款仪器的操作软件为WinXRD,未提供中文界面的操作软件,但如果有英语4级以上基础的人员应该都可以看得懂。软件包集成了数据采集、数据处理和报告输出等功能,操作十分便利。软件提供的功能完成能满足日常的使用需求,比如测角仪的准直、X光管的控制、样品测定的程序等等都能直接在软件上操作。软件提供的数据处理功能虽然能满足日常使用,但由于是英文界面,实验室人员使用不习惯,因此一般都是将数据导出到第三方软件(如Jade,SearchMatch等)上来进行数据处理。
X光管控制主界面
2. 样品测试
我们使用这款仪器测试的主要样品类型是粉末和块状样品。对于粉末样品,要求在空气中稳定,粒径最好在20μm以下,制备方法是将研磨后的少量粉末样品装入专用的样品盘上,用载玻片刮平,注意不要用载玻片用力压样品,避免样品发生各向同性影响测试结果。对于块状样品,要求被测试面平整清洁,大小可装入样品测试台为宜。 样品制备好之后,就可以开始进行测试了。注意如果是当天首次开机,应该先开机进行光管老化,如果仪器是一直处于待机状态,则不再需要进行老化。在操作软件上设置好X光管的电压、电流,测试角度范围,步长,每步的扫描时间等,然后将设置保存为一个方法文件,下次测试同类型样品时直接打开使用。放入样品后,拉下屏蔽门,按一下安全复位开关,在操作软件上点击开始测试。3. 数据处理 样品测试完毕后,可以直接在操作软件上进行数据处理,也可以直接在第三方软件上打开,不需要经过格式转换。我们常用的是物相定性分析,晶粒尺寸计算。三、使用心得1. 优点 这款仪器功能强大,可测试的样品种类繁多。仪器使用了可调狭缝,实验室可以根据需要获得衍射强度和角度分辨率之间的平衡。使用了半导体制冷固体检测器,本底值低,可消除铁基样品的荧光效应。仪器的可扩展性强,可根据需要快速更换不同的X光管、样品台、检测器。仪器安全性能高,采用多套安全联锁电路,可确保操作人员安全,在屏蔽门外的辐射剂量远低于国际标准。2. 缺点 仪器体积较大,占地面积较多。对电源电压稳定性要求高,需要配置专门的稳压电源。发热量大,冷却循环水需要配备类似空调室外机的冷却系统,对楼层高或没地方挂室外机的实验室是一个很大的挑战。操作软件与打印机缺乏兼容性。曾经我们的设备出现过莫名奇妙的故障,厂家也找不到具体原因,后来还是我们操作人员发现是打印机的问题。如果测试样品的时候打印机电源没有打开,就会出现莫名其妙的错误。此问题已经反馈给安装工程师,不知道厂家最后有没有分析具体原因。
